Mensaje del solucionador 305550
Texto del mensaje
** ADVERTENCIA 305550 ** Este controlador de la entrada de válvula está establecido con la opción de apertura/cierre "Velocidad variable". Esta opción no es compatible con los análisis de flujo 3D en la versión actual. El análisis continuará con la configuración del perfil de apertura/cierre " Instantáneo", como se muestra a continuación.
Explicación
Los controladores de entrada de válvula de velocidad variable no son compatibles con las mallas 3D. Ha configurado el análisis de entradas de válvula de velocidad variable y después cambiado el tipo de malla a 3D. Como esto no es compatible, el solucionador tratará la entrada de válvula como si fueran de apertura instantánea y omitirá los perfiles configurados en el diálogo del controlador de entrada de válvula de velocidad variable. En su lugar, utilizará los tiempos de apertura y cierre que haya definido.
Observará que el Tipo de apertura/cierre de las entradas de válvula de velocidad variable ha cambiado a No perfilado en el diálogo Crear controlador de entrada de válvula. Los perfiles que haya configurado para las entradas de válvula de velocidad variable no se eliminarán, por lo que podrá modificar la malla otra vez a 3D y no tendrá que reprogramar las entradas de válvula de velocidad variable.
Resolución
Dispone de varias opciones:
  • Si desea aprovechar la función de entradas de válvula de velocidad variable, deberá volver a cambiar la malla a Plano medio o Dual Domain.
  • Deje la malla y ejecute el análisis. El solucionador tratará las entradas de válvula como si fueran de apertura instantánea utilizando los tiempos de apertura y cierre que haya definido.
