| Color |
Seleccione el gráfico que se mostrará en el resultado de deflexión deformación. Se puede seleccionar la dirección de la deformación de una coordenada en particular o la magnitud (independientemente de la coordenada) de la deformación. - Conjunto de datos
- Muestra los resultados contorneados que se mostrarán en el gráfico de deflexión.
- Por defecto, el resultado de deflexión en sí, se solapará en la pieza desviada. Puede seleccionar un resultado diferente para sobreponer a la pieza desviada al hacer clic en el botón Examinar a la derecha.
- Examinar (Superposición del gráfico de deflexión)
- Seleccione el resultado para sobreponerlo a la pieza desviada.
- Componente/magnitud
- Seleccione el componente del sistema de coordenadas seleccionado que se mostrará en el gráfico de color.
Cambie la opción de la lista desplegable para ver las opciones de componentes correspondientes para Cartesiano o Cilíndrico.
- Sistema de coordenadas de referencia
- Seleccione el sistema de coordenadas de referencia. Está fijado en Global a menos que se haya definido previamente un plano de anclaje.
- Tipo de sistema de coordenadas
- Puede elegir entre un sistema de coordenadas cilíndrico o uno cartesiano para ver el resultado vectorial.
Nota: El sistema de coordenadas cilíndrico es un sistema tridimensional que, básicamente, añade coordenadas polares circulares mediante la adición de una tercera coordenada (Z) que mide la altura de un punto sobre el plano.
| Factor de escala |
Especifique cómo ampliar el resultado de deformación para mejorar la visualización del gráfico. - Valor
- Indique el valor de ampliación para mejorar la visualización del resultado de la deformación.
Por ejemplo, si escribe 10, aumentará 10 veces la presentación de la deformación en el modelo.
- Dirección
- Seleccione en qué dirección se mostrará el resultado escalado de deformación en el modelo.
| Compensación de contracción |
La cantidad de contracción de una pieza dependerá del material, las condiciones de procesamiento y la geometría de la pieza. Para fabricar una pieza con el tamaño finalizado requerido, la cavidad del molde debe ser mayor que el tamaño nominal. La compensación de contracción es un cálculo del aumento de tamaño de la cavidad. - Opciones
- Seleccione las propiedades de material que se deben aplicar a la contracción de la pieza:
- Ninguno
- No se calcula la contracción.
- Automática
- Si están disponibles, utilice las propiedades de contracción de material medidas.
- Isotrópica
- Introduzca un valor de contracción. Este valor se aplicará a los tres ejes.
- Anisotrópica
- Introduzca un valor para la contracción de las direcciones X, Y y Z.
- Contracción estimada
- Muestra la contracción automática, o introduzca la contracción requerida para las opciones isotrópica o anisotrópica.
- Seleccione el sistema de coordenadas Global o uno local.
| Mostrar plano de anclaje |
Muestre el plano de anclaje actualmente activo en el modelo. |
| Sobreponer con pieza sin deformar |
Seleccione la sobreposición del resultado de deformación a la pieza sin deformar, lo que permite ver con claridad la deformación predicha. |
