Instrucciones para preparar archivos de IGES para la importación
Para traducir correctamente un modelo de IGES a un modelo de Autodesk® adecuado para el análisis, debe prepararse correctamente el modelo en el sistema CAD.
Directrices de IGES de ANSA
En ocasiones, es posible que aparezca un mensaje de error cuando se intentan importar curvas IGS de ANSA, lo que indica que no existen entidades de CAD para importar. El problema normalmente está relacionado con las subfiguras anidadas en el modelo de ANSA. Autodesk Moldflow Insight admite instancias independientes de subfiguras en IGES, pero no la anidación de subfiguras. Una instancia de subfigura es el tipo 408. Si una instancia de subfigura está anidada, es decir, una instancia de subfigura hace referencia a otra instancia de subfigura indirectamente mediante una definición de subfigura (entidad de tipo 308), no leeremos la entidad anidada.
Si hay una opción en la exportación de ANSA a evitar las subfiguras anidadas, puede escribir un archivo que funcione mejor. Un método manual para solucionar este problema consiste en abrir el archivo IGES y cambiar la línea que dice lo siguiente (o similar):
408 165 0 0 0 0 0 000010000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^ por lo siguiente (o similar):
408 165 0 0 0 0 0 000000000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^
Superficies guía y deflectoras de flujo
El equilibrio de flujo, en el que las extremidades del producto se llenan al mismo tiempo, se logra cambiando el espesor de las superficies guía o deflectoras de flujo. La ubicación y la forma de tales superficies puede estimarse e introducirse antes ejecutando un análisis de llenado + compactación.
