Resultado Deflexión, todos los efectos
El resultado Deflexión, todos los efectos combina la refrigeración diferencial, la contracción diferencial y efectos de orientación para mostrar la deformación de la pieza final.
Este resultado puede calcularse de dos maneras.
Consejo: Para ver la deformación a través del espesor de una pieza 3D, modifique la visualización de los resultados en Contorno (haga clic con el botón secundario en el nombre del resultado en el panel Tareas del estudio y seleccione Propiedades > ficha Métodos > Contorno).
Una pieza Dual Domain solo muestra contornos de la superficie, pero con frecuencia se puede deducir la deformación a través del espesor.
Uso de este resultado
Examine la extensión de la deflexión de la pieza y asegúrese de que el resultado está dentro de la tolerancia.
Las deflexiones pequeñas se pueden ampliar mediante el parámetro Factor de escala de la ficha Deflexión del diálogo Propiedades del gráfico.
Los resultados de deflexión se pueden animar. La animación muestra el cambio de forma de la pieza de la forma de la pieza original a la geometría desviada final.
Cosas que buscar
Investigue los resultados de deflexión específicos para determinar los factores principales que contribuyen a la distorsión de las piezas. Después se podrá continuar con una resolución centrada.
