Este diálogo se usa para añadir/modificar/eliminar entradas de una base de datos personal.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
() y abra una base de datos que haya creado previamente.
Si no ha creado previamente una base de datos, puede acceder a este diálogo haciendo clic en
(), seleccionando el tipo de base de datos que le interese y, a continuación, haciendo clic en Aceptar.
Existen tres formas posibles de crear una nueva entrada en la base de datos personal:
| Elemento del diálogo | Explicación |
| Propiedades |
Muestra el tipo de propiedad de la base de datos. El tipo de propiedad se especificó al crear la nueva base de datos. |
| Destino |
Muestra el nombre de la base de datos de destino. Cuando se crea o modifica una base de datos, se está creando o modificando una base de datos de destino. Cuando se copia de la base de datos Autodesk a la base de datos propia personalizada, la base de datos de destino es la base de datos personalizada. |
| Tabla de entradas de la base de datos personal |
Muestra las entradas de la base de datos personal en forma de tabla.
Consejo: Haga doble clic en una entrada para abrirla y modificarla.
| Nueva |
Añadir nuevas propiedades a la base de datos. |
| Duplicar |
Añadir nuevas propiedades a la base de datos utilizando propiedades existentes como plantillas. En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea utilizar como plantilla. Haga clic en Duplicar y nuevamente clic en Aceptar para crear el duplicado. Seleccione la propiedad del duplicado y modifíquela. |
| Eliminar |
Eliminar propiedades de la base de datos. En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.
Consejo: Puede seleccionar varias propiedades manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace la selección.
| Exportar |
Exportar la lista de propiedades de la tabla como un archivo de texto (*.txt). |
| Modificar |
Modificar la propiedad seleccionada. |
| Buscar |
Buscar el material necesario en la base de datos de Materiales de Autodesk Moldflow. |
| Columnas |
Controlar la forma en que se muestran los datos en el diálogo. El diálogo muestra los datos en forma de tabla, tal como se describe a continuación.
| Bases de datos |
Expandir o contraer el diálogo para mostrar las bases de datos de usuario y del sistema de modo que se puedan copiar materiales de ellas a la base de datos personal. |
| Copiar |
Ofrece un modo rápido de seleccionar propiedades para el modelo procedentes de bases de datos o bien de transferir datos de propiedades de un modelo a otro. En el diálogo Propiedades, haga clic en Bases de datos >>. Esto abre una base de datos asociada con las propiedades abiertas (parámetros, materiales, condiciones del proceso). La base de datos que acaba de abrirse se muestra en la parte inferior del diálogo Propiedades con la etiqueta Base de datos. Las propiedades pertenecientes al modelo o base de datos se encuentran en la parte superior con el nombre Destino. En Base de datos, localice y resalte la propiedad que desea copiar. Pulse el botón Copiar. La propiedad seleccionada se copia en el destino, el archivo del modelo o la base de datos. Nota: Las propiedades copiadas son modificables, simplemente haga doble clic en la propiedad y efectúe los cambios. Las propiedades copiadas se guardan para su uso futuro.
| Abrir |
Abrir una base de datos. |
