El resultado Deflexión, refrigeración diferencial muestra la deformación de la pieza final debido a una refrigeración irregular.
Nota: Para que este resultado que esté disponibles para una pieza 3D, seleccione Desactivar la agregación para el análisis de deformación 3D en la ficha Avanzadas del Asistente para el análisis.
Este resultado puede calcularse de dos maneras.
- Respecto a un plano de anclaje en el que se especifican tres puntos en la parte que define un plano. Se mide la deflexión de la pieza deformada en relación con este plano.
- La geometría deformada se mide con respecto a un plano de ajuste perfecto. El plano se define de modo que el desplazamiento total de los puntos de referencia sea lo más pequeño posible. Se pueden especificar tantos puntos de referencia como sea necesario.
Consejo: Para ver la deformación a través del espesor de una pieza 3D, modifique la visualización de los resultados en
Contorno (haga clic con el botón secundario en el nombre del resultado en el panel
Tareas del estudio y seleccione ).
Una pieza Dual Domain solo muestra contornos de la superficie, pero con frecuencia se puede deducir la deformación a través del espesor.
Uso de este resultado
Examine la extensión de la deflexión de la pieza y asegúrese de que el resultado está dentro de la tolerancia.
Las deflexiones pequeñas se pueden ampliar mediante el parámetro Factor de escala de la ficha Deflexión del diálogo Propiedades del gráfico.
Los resultados de deflexión se pueden animar. La animación muestra el cambio de forma de la pieza de la forma de la pieza original a la geometría desviada final.
Cosas que buscar
Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta cuando se reduzca la deformación.
- La diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de un área debe estar dentro de un rango aceptable.
- Elimine puntos calientes para lograr una refrigeración más uniforme.
- Ajuste el espaciado entre canales de refrigeración y la cavidad del molde.
- Ajuste el espaciado entre canales de refrigeración adyacentes.
