La ficha Descripción del diálogo Material termoplástico ofrece información descriptiva, general, que identifica el material termoplástico.
| Nombre de la familia | Nombre de una familia de materiales como, por ejemplo, Policarbonato. Cada material es un miembro de una familia de materiales. |
| Nombre comercial | Nombre con el que se comercializa el material o la máquina. |
| Fabricante | Fabricante de la máquina o del material. |
| Vínculo | El sitio web del proveedor del material. Copie el texto del vínculo (si se proporciona) y péguelo en un explorador web para ir al sitio web del proveedor del material. |
| Abreviación de familia | Versión abreviada del nombre de familia de un material. Por ejemplo, PC es la abreviación del nombre de familia Policarbonato. Nota: Algunas familias contienen subconjuntos y existe una abreviación para cada subconjunto. Por ejemplo, TPE, TPO, TPU y TPR son abreviaciones de familia dentro de la familia Elastómero termoplástico.
| Estructura del material | Identifica el material seleccionado como amorfo o semicristalino. |
| Origen de los datos | Describe el origen de los datos seleccionados. |
| Última fecha de modificación | Hora a la que se efectuaron los últimos cambios en los datos seleccionados. |
| Fecha de ensayo | Especifica la fecha en la que el material se ensayó por primera vez. Para obtener más información acerca de los datos de los materiales y los métodos de ensayo de Materiales de Autodesk Moldflow, consulte Ensayos de materiales y ajuste de datos. |
| Id. del material | Identificador utilizado por la base de datos, único para cada entrada del conjunto de datos. Se utiliza con fines referenciales. |
| Código de clase | Identificador de referencia. |
| Código de proveedor | Identificador de referencia, basado en información procedente del proveedor del material. |
| Fibras/cargas | Especifica si el material contiene fibras o cargas. Para ver información más detallada acerca de la fibra o carga, haga clic en la ficha Propiedades de la carga. |
| Estado de los datos | Indica si los datos son confidenciales. |
