La sobrecompactación se produce en piezas complejas que tienen más de un punto de inyección cuando los frentes de flujo se encuentran antes de que se llene la pieza.
En la siguiente animación, el material procedente de la entrada central se mezcla con el flujo procedente de las otras dos entradas antes de que se llene la pieza, lo que provoca subcaudal y sobrecompactación. Para solucionar este tipo de sobrecompactación, divida la pieza en secciones imaginarias en las que los frentes de flujo se encuentren al final del llenado. Diseñe los canales de modo que se garantice que la presión sea la misma en cada sección.
En la siguiente animación, se han movido las entradas de manera que las secciones del molde se llenen simultáneamente.
Los canales se pueden diseñar para garantizar un flujo equilibrado y evitar el subcaudal, igualando la presión donde se encuentren los frentes de flujo. Puede utilizar los resultados de presión para observar la presión en la cavidad.
