Realizar múltiples análisis en modo de lote
La ejecución desde la línea de comandos le permite ejecutar múltiples análisis en un mejor momento.
Antes de ejecutar el análisis de lote, asegúrese de que los estudios estén configurados y listos para la ejecución:
  1. Abra el proyecto, seleccione los estudios y haga clic en Secuencia de análisis (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Asistente para el análisis).
  2. Complete el Asistente para el análisis con las correspondientes secuencias de análisis, puntos de inyección, material, y condiciones de procesamiento.
  3. Guarde los estudios y luego cierre Autodesk Moldflow Adviser.
  4. Abra el Command Shell de Autodesk Moldflow Adviser desde el menú de inicio de Windows (Inicio > Todos los programas > Autodesk > Autodesk Moldflow Adviser 2016 > Herramientas > Shell de comandos de Autodesk Moldflow Adviser 2016) y vaya a la ubicación en la que se guardan los estudios.
  5. Abra un procesador de textos, como el Bloc de notas y escriba lo siguiente:
                start /wait adviser -execute .\ProjectName.mpa Study.sdy
    Donde:
    ProjectName
    Es el nombre del proyecto, por ejemplo, moldflow.mpa
    Estudio
    Es el nombre del estudio, por ejemplo, bowl_study.sdy
    Nota: Asegúrese de que escribe el nombre del estudio tal y como aparece en el Command Shell y no necesariamente como aparece en el panel de Tareas de Autodesk Moldflow Adviser. Por ejemplo, si tiene un espacio en el nombre del estudio, aparecerá como un guión bajo en Command Shell y el comando no funcionará si introduce un espacio.
  6. Repita el comando en una línea de comando separada para cada estudio que se vaya a analizar.
  7. Guarde el archivo en el mismo directorio en el que se guardan los estudios como batchname.bat, donde batchname.bat es un nombre único que usted crea y, a continuación, cierre el procesador de textos.
  8. En Command Shell, inicie el archivo *.bat anterior escribiendo batchname.bat. Los comandos en este archivo cargarán el estudio; analícelo, escriba los resultados del estudio y luego cierre el programa antes de abrir el siguiente.
    Nota: Si el análisis no se ejecuta o no finaliza, el programa permanecerá abierto y el estudio habrá fallado.
