Exportar resultados a un Archivo de resultados de Moldflow
Puede crear un archivo de resultados para verlo en Autodesk Moldflow Communicator cuando exporte los resultados en formato de Archivo de resultados de Moldflow (*.mfr).
Nota: Los Archivo de resultados de Moldflow pueden contener como máximo dos estudios. Puede exportar como máximo 8 resultados por tipo de solucionador de cada estudio.
  1. Haga con el botón secundario en la lista de resultados y seleccione Marcar para exportación. Aparece un asterisco tras el nombre del resultado. Ahora está marcado para exportación.
  2. Repita para marcar más resultados para exportación de la misma manera.
    Consejo: Puede exportar los mismos resultados de dos estudios marcando los resultados en cada uno de los estudios y, a continuación, usar la tecla de control o de mayúsculas para seleccionar ambos. Continúe con los pasos siguientes para crear el archivo de resultados de Autodesk Moldflow Communicator con resultados de ambos estudios.
  3. Haga clic en Resultados de Moldflow (ficha Resultados > panel Exportar y publicar > Resultados de Moldflow).
  4. Vaya a la ubicación donde desee guardar el archivo de resultados.
  5. En el cuadro de texto Nombre de archivo, escriba un nombre para el archivo de resultados.
  6. Seleccione Archivo de resultados de Moldflow (*.mfr) en la lista desplegable Guardar como y, a continuación, haga clic en Guardar. Aparece un cuadro de diálogo de confirmación para informarle de que los resultados se exportaron correctamente.
Nota: Puede desactivar la selección de todos los resultados marcados para la exportación haciendo clic con el botón secundario en cualquier resultado y, a continuación, seleccionando Desmarcar todo para exportación.
