El resultado Confianza de llenado muestra la probabilidad de llenar con plástico una región dentro de la cavidad en condiciones de moldeado por inyección convencional.
Este resultado se deriva de los resultados de presión y temperatura.
Los colores mostrados en el resultado Confianza de llenado indican lo siguiente:
Código de colores de la confianza de llenado
Si el resultado Confianza de llenado muestra que la confianza de llenado para la pieza es media o baja, use el diálogo Consultor de resultados para abrir el tema de Ayuda correspondiente y buscar una manera de solucionar el problema.
Si la cavidad no se llena y provoca una inyectada corta, hay que hacer cambios en el diseño, el punto de inyección, la elección de plástico o las condiciones de procesamiento. Para asegurarse de que la pieza acabada es de buena calidad, también hay que compactar correctamente la cavidad con plástico. Por tanto, no sólo debe determinar si se llenará la pieza, sino también si se puede fabricar una pieza de buena calidad.
Para determinar si se puede moldear una pieza de buena calidad, analice los colores que se ven y la cantidad de cada color que aparece. También debe mirar el resultado Predicción de la calidad.
El Consultor utiliza estos dos elementos de información para calcular los riesgos derivados de la producción de esta pieza en la siguiente escala gradual.
| Completamente verde | La pieza se puede llenar fácilmente y la calidad de la pieza será aceptable. |
| Parcialmente amarilla | La pieza puede ser difícil de moldear o la calidad podría no ser aceptable. A medida que aumenta el porcentaje de amarillo, aumenta la dificultad de moldear la pieza y disminuye la calidad de la pieza. |
| Parcialmente amarilla y roja | Será muy difícil llenar la pieza o es muy probable que la calidad no sea aceptable. A medida que los porcentajes de amarillo y rojo aumentan, aumenta la dificultad de moldear la pieza y disminuye la calidad de la pieza. |
| Áreas traslúcidas | No se puede moldear la pieza porque se producirá una inyectada corta. |
