Texto del mensaje
** ADVERTENCIA 702670 ** Se ha detectado un material de molde con una conductividad muy baja. Si se va a utilizar como material de molde, es posible que el solucionador tarde mucho tiempo en converger. Si no se alcanza la convergencia, puede que sea necesario aumentar el número máximo de iteraciones del molde.
Explicación
El material que utiliza para el bloque del molde no es el más adecuado para este análisis porque su conductividad es muy baja. La combinación de su baja conductividad y el número de iteraciones del molde establecido hace que el solucionador no pueda lograr una solución. Puede seleccionar un material de molde más conductivo o aumentar el número máximo de iteraciones del molde para ver si se llega a una solución posible.
Resolución
- Para cambiar el material del molde,
- Haga clic en
- Haga clic en Opciones avanzadas.
- Haga clic en la opción Seleccionar asociada a Material del molde.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar material del molde, seleccione un material con una conductividad más alta que la selección actual y haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en Aceptar para cerrar cada diálogo.
- Para modificar el número máximo de iteraciones del molde,
- Haga clic en
- Haga clic en la opción Modificar asociada a Parámetros del solucionador.
- Seleccione la ficha Análisis de la refrigeración y, a continuación, cambie el Número máximo de iteraciones de temperatura del molde por un valor entre 10 y 10.000.
