Resultado de Deflexión, contracción diferencial
El resultado de Deflexión, contracción diferencial muestra la deformación de a pieza final debido a la variación en la contracción a lo largo de la pieza.
Nota: Para que este resultado que esté disponibles para una pieza 3D, seleccione Desactivar la agregación para el análisis de deformación 3D en la ficha Avanzadas del Asistente para el análisis.
Este resultado puede calcularse de dos maneras.
Consejo: Para ver la deformación a través del espesor de una pieza 3D, modifique la visualización de los resultados en Contorno (haga clic con el botón secundario en el nombre del resultado en el panel Tareas del estudio y seleccione Propiedades > ficha Métodos > Contorno).
Una pieza Dual Domain solo muestra contornos de la superficie, pero con frecuencia se puede deducir la deformación a través del espesor.
Uso de este resultado
Examine la extensión de la deflexión de la pieza y asegúrese de que el resultado está dentro de la tolerancia.
Las deflexiones pequeñas se pueden ampliar mediante el parámetro Factor de escala de la ficha Deflexión del diálogo Propiedades del gráfico.
Los resultados de deflexión se pueden animar. La animación muestra el cambio de forma de la pieza de la forma de la pieza original a la geometría desviada final.
Cosas que buscar
El grosor de pieza diferente en las áreas adyacentes de la pieza puede producir una contracción volumétrica diferente. Para evitar este tipo de contracción, ajuste el espesor de la pieza, si es posible.
Una variación del contenido cristalino en distintas regiones de la pieza también puede producir en las piezas deformadas. También se deben tener en cuenta las distintas posiciones de las entradas y configuraciones de refrigeración.
