El principal problema causado por la refrigeración desigual es la deformación.
El siguiente diagrama muestra cómo la capa inferior se enfría antes. A medida que esta capa se contrae, se desliza debajo de la capa superior, que sigue fundida. Cuando la capa superior se solidifica, queda fijada a la capa inferior que se contrae y no puede deslizarse sobre ella. La tensión de tracción resultante puede hacer que la pieza se deforme.
La diferencia de temperatura aceptable entre las capas superior e inferior de un área depende de lo fácilmente que se deforme la pieza. Por ejemplo, es menos probable que una pieza con nervios se deforme. La geometría de la pieza es un factor que determina la diferencia de temperatura aceptable entre las capas superior e inferior de un área determinada.
Tenga en cuenta las siguientes áreas específicas del molde:
