Defina el tamaño del molde teniendo en cuenta los requisitos del modelo.
Si ya ha completado el tutorial Configuración inicial, puede tener acceso a este estudio abriendo el proyecto Tutorial Speedo que ha creado. Otra posibilidad es abrir un nuevo proyecto, con el nombre Tutorial Speedo, importar speedo_initial.sdy desde el archivo de tutorial (habitualmente C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials ) y cambiarle el nombre por Speedo_single.
Para especificar las dimensiones del molde, haga lo siguiente:
. Aparece el panel Propiedades del molde. De forma predeterminada, el molde es un 25% mayor que la cavidad. Esto se muestra mediante el valor que se introduce en el cuadro de texto Simetría %. Esto debe modificarse para reflejar las dimensiones necesarias para el molde.
para mostrar el molde completo. El contorno del molde se ha ajustado con un borde uniforme alrededor de la cavidad. Los lados planos del modelo tienen agujeros. Para moldear estas características, sería necesario incorporar guías de deslizamiento móviles en tres lados del molde. Ambos lados (en la dirección X) del molde y el lado del molde opuesto al punto de inyección (dirección Y negativa) deben extenderse a 50 mm de la cavidad. El lado de inyección del molde debe tener 30 mm de anchura.
| Celda | Anchura de la pared (mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
Se ha definido el contorno del molde. Ahora ajustará el espesor de las placas.
ViewCube, haga clic en Vista inferior. Las dimensiones del molde se han definido por completo. En la siguiente tarea creará el bebedero.
