Configurar una base de datos personal
Cree una base de datos personal para almacenar los materiales que utilice habitualmente, copie algunos materiales de la base de datos de materiales de Autodesk Moldflow y almacénelos usando sus alias.
Asuma que hay tres policarbonatos que utiliza habitualmente, con los alias siguientes.
Puede crear una base de datos personal para almacenar estos materiales.
  1. Haga clic en Nueva, ficha Herramientas (ficha Herramientas > panel Bases de datos > Nueva).
  2. Seleccione Material termoplástico en la lista Tipo de propiedad.
  3. Haga clic en Examinar. Aparece el diálogo Nombre de la base de datos.
  4. Escriba Nuestro material en el cuadro de texto Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
  5. En el diálogo Nueva base de datos haga clic en Aceptar. Aparece el diálogo Propiedades.
  6. Haga clic en Bases de datos >>. El diálogo se expande para mostrar una segunda tabla que muestra una base de datos con una lista completa de materiales.
  7. Debajo de la segunda tabla, haga clic en Buscar Aparece el diálogo Criterios de búsqueda.
  8. Seleccione Nombre comercial en la lista Campos de búsqueda y escriba Makrolon en el cuadro de texto Subcadena. Haga clic en Buscar.
  9. Desplace hacia abajo la lista de la segunda tabla y seleccione Makrolon 3158 . Haga clic en Copiar. El material se ha copiado de la base de datos de materiales de Autodesk Moldflow a la base de datos personal que se muestra en la tabla superior.
  10. Añada Calibre 5100 de Dow Chemical USA y Calibre 5211 de Dow Chemical Europe a la base de datos.
    Consejo: Haga clic en Buscar y, a continuación, haga clic en Borrar filtros para quitar los requisitos de búsqueda anteriores. Para estos materiales, busque el Nombre comercialCalibre. Ordene por Nombre comercial y, a continuación, seleccione los dos materiales y haga clic en Copiar.
    Ahora puede cambiar los nombres de los materiales en la base de datos personal de modo que sean los alias que utiliza habitualmente. El uso de sus alias facilita la búsqueda de estos materiales en la base de datos personal.
    La base de datos personal contiene ahora tres materiales.
  11. Seleccione Calibre 5211 en la lista de la primera tabla del diálogo Propiedades y, a continuación, haga clic en Modificar. Aparece el diálogo Material termoplástico con la ficha Descripción seleccionada.
  12. Seleccione el texto del cuadro de texto Nombre comercial, escriba 5211 (carga de vidrio del 20%) y haga clic en Aceptar. El diálogo Propiedades se actualiza para usar el nuevo nombre comercial del material.
  13. Seleccione Calibre 5100 y cambie el nombre comercial por 5100 (carga de vidrio del 10%).
  14. Haga clic en Aceptar para cerrar la base de datos personal.
    Si bien el nombre interno para el policarbonato sin llenar es simplemente Makrolon, se sugiere dejar el número de clase en la base de datos personal para distinguirlo de las muchas otras clases de Makrolon que hay disponibles.
    Nota: Puede cambiar cualquier parámetro del diálogo Propiedades de esta manera. Si cambia una característica física, afectará al resultado del análisis.
    Si, además de usar Makrolon 3158 con su valor predeterminado de 300°C, también desea usar Makrolon 3158 con una temperatura de masa fundida de 305°C, puede crear una nueva entrada en la base de datos para esta condición.
  15. Haga clic en Modificar, ficha Herramientas (ficha Herramientas > panel Bases de datos > Modificar).
  16. Seleccione Nuestro material.21000.udb en la lista y haga clic en Abrir. La base de datos personal se abre en el diálogo Propiedades.
  17. Seleccione Makrolon 3158 y haga clic en Duplicar. Se abre el diálogo Material termoplástico.
  18. Cambie el Nombre comercial a Makrolon 3158 - más 5.
  19. Seleccione la ficha Procesamiento recomendado y cambie la Temperatura de masa fundida a 305°C. Haga clic en Aceptar. El nuevo material se añade a la base de datos personal con los parámetros actualizados.
  20. Haga clic en Aceptar para cerrar la base de datos.
