Acerca de este resultado
El resultado Confianza de llenado indica que puede ser difícil llenar con plástico esta área de la pieza. El motivo es que la temperatura de masa fundida en el punto seleccionado es demasiado baja.
El resultado Temperatura en el frente de flujo es uno de los factores que se usan para determinar el resultado Confianza de llenado. Si la temperatura en un área es demasiado baja, el resultado Confianza de llenado será amarillo o rojo en dicha área.
¿Qué problemas puede causar una temperatura baja?
Si el resultado Temperatura en el frente de flujo es demasiado bajo en un área fina de la pieza, puede producirse indecisión o una inyectada corta.
Si la temperatura es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, puede empeorar el aspecto de las líneas de soldadura y debilitar la estructura.
Qué hacer a continuación
Hay varias formas de mejorar la confianza de llenado de esta área y garantizar que la calidad de la pieza sea aceptable.
- Modifique el espesor de la pieza
- La temperatura de masa fundida baja puede deberse a la indecisión. Para evitar la indecisión, aumente el espesor de esta área.
- Modifique el punto de inyección de polímeros
- Mueva el punto de inyección de polímero más cerca del área problemática o añada puntos de inyección adicionales. Esto mejorará la probabilidad de que se llenen todas las secciones de la pieza y de que su calidad se aceptable.
- Modifique las condiciones de procesamiento del material seleccionado
- Es posible cambiar las condiciones de procesamiento recomendadas. Para mejorar este resultado Confianza de llenado, aumente la temperatura de masa fundida del material actual.
- Seleccione otro material
- Seleccione un material con una temperatura de masa fundida más alta.
