La contracción es elevada en la dirección z positiva o negativa
Acerca de este resultado
El resultado Deformación indica que esta área de la pieza puede tener graves problemas de deformación. La deflexión fuera del plano se acerca o es superior al valor especificado de deflexión máxima nominal (NMD) debido a la contracción.
Qué hacer a continuación
Cuando la deflexión fuera del plano es superior al valor especificado de deflexión máxima nominal (NMD) debido a la contracción, existen varias alternativas disponibles para mejorar la moldeabilidad de la pieza:
Nota: Si ha reducido antes los efectos de la orientación, los efectos de contracción diferencial pueden ser muy distintos de los que había en el modelo original de la pieza, a causa de los cambios realizados en las posiciones de entrada o el espesor de la pieza, etc.
Usar un perfil de compactación
La primera opción que debe considerar para reducir la contracción diferencial es el uso de un perfil de compactación. Esto depende del tiempo de respuesta de la máquina y su eficacia puede ser limitada para piezas finas o con geometrías complejas.
Nota: La ventaja de utilizar un perfil de compactación para reducir la deformación es que no requiere cambiar las especificaciones de diseño de la pieza.
Reducir las variaciones de espesor de la pieza
Si la pieza consta de una geometría fina y compleja, esto puede crear dificultades de llenado que requieren una presión de inyección alta para completar el llenado. Si no es posible modificar la presión de inyección, es posible que haya que modificar la geometría de la pieza.
Usar insertos de molde
La última opción para reducir la contracción diferencial es considerar el uso de insertos de molde para reducir la contracción a causa de variaciones de velocidad de refrigeración.
Nota: El análisis de insertos de molde solo está disponible en Autodesk Moldflow Insight.
