La ficha General del diálogo Opciones permite configurar las opciones del sistema, los colores que se utilizan en la visualización, las preferencias de modelado, el directorio de importación del modelo, el número de materiales de uso común que se recuerdan, y la configuración de las opciones de análisis.
Elemento del diálogo | Explicación |
Sistema de medición
Elija si el modelo se muestra en
Lista de materiales habituales
Especifica el número de materiales habituales que se mostrarán en la ventana Materiales habituales del diálogo Seleccionar material. El número máximo de contornos es 99. Nota: Para recordar materiales habituales, debe seleccionarse la casilla Agregar material a la lista de habituales después de seleccionar del diálogo Seleccionar material.
Divisa
Le permite especificar el tipo de divisa utilizado en la sección de los resultados Consultor de costes. Utilice la lista desplegable para seleccionar una unidad de divisa. |
Memoria/rendimiento |
Esta opción no está seleccionada por defecto. Seleccione esta opción si quiere que la CPU almacene en el caché y recicle los recursos de memoria para utilizar mediante esta aplicación. Así puede mejorar el rendimiento de esta aplicación porque el ordenador no tiene que repetir las tareas de asignación de recursos de memoria para las operaciones siguientes que se realicen con esta aplicación. La memoria almacenada en caché no está disponible de inmediato para otras aplicaciones que se estén ejecutando simultáneamente en el ordenador, así que el rendimiento de otras aplicaciones puede verse afectado negativamente cuando seleccione esta opción. |
