La ficha Resultados del diálogo Opciones se utiliza para seleccionar los resultados predeterminados que se muestran en el panel Tareas del estudio después de realizar un análisis.
Los resultados se agrupan en carpetas por categorías, por ejemplo Flujo, Refrigeración, Deformación, etc. Las carpetas individuales pueden expandirse o contraerse haciendo doble clic en ellas. Puede cambiar el orden de las entradas en la lista haciendo clic en Orden.
Para añadir un resultado a la lista de resultados predeterminados, haga clic en Agregar/Quitar. Seleccione el resultado en la lista Todos los resultados y haga clic en >>.
Para quitar un resultado de la lista de resultados predeterminados, haga clic en Agregar/Quitar. Seleccione el resultado en la lista Resultados predeterminados y haga clic en <<.
| Widget | Explicación |
| Mostrar elementos 1D como segmentos |
Esto puede aumentar la velocidad y reducir los requisitos de memoria al visualizar resultados en modelos de gran tamaño. |
| Segundo sistema de unidades para mostrar resultados |
Muestre una segunda unidad en la leyenda de valores del gráfico. La leyenda de los gráficos de resultados muestra de forma predeterminada los valores del resultado en las unidades del programa seleccionadas en la ficha General de este diálogo. Si desea que las leyendas del gráfico muestren los valores del resultado también en una segunda unidad, seleccione la entrada deseada en este menú desplegable. |
| Tolerancia de consulta de deflexión |
El valor introducido aquí define la tolerancia de la consulta de deflexión, medida en mm. El valor predeterminado es de 0,01 mm. Al consultar los resultados de deflexiones, las deflexiones menores que el valor de tolerancia se muestran como si no fueran deflexiones. Es posible que deba ajustar este valor para obtener resultados significativos. Por ejemplo, es posible que tenga que establecer una tolerancia de consulta de deflexión mayor, si las cotas de las piezas son de gran tamaño, o es posible que tenga que establecer un valor de tolerancia inferior, si los criterios de calidad de la pieza incluyen tolerancias de deflexión estrictas. |
| Agregar/Quitar... |
Abre el diálogo Agregar o eliminar resultados predeterminados, donde se pueden seleccionar los resultados predeterminados que se generarán y mostrarán, después de un análisis, bajo el nodo Resultados en el panel Tareas del estudio. |
| Ordenar... |
Abre el diálogo Orden de los resultados predeterminados, donde puede cambiar el orden en el que se muestran los resultados predeterminados bajo el nodo Resultados del panel Tareas del estudio. |
