Utilice este cuadro de diálogo para exportar el punto de vista actual a un tipo de archivo admitido por Autodesk Navisworks.
Resultado
Formato
Utilice esta lista desplegable para seleccionar uno de los tipos de imagen admitidos por Autodesk Navisworks.
Elija una de las opciones siguientes:
JPEG
PNG
Mapa de bits de Windows
Opciones
Le permite especificar las opciones para los archivos PNG y JPG. Para las imágenes PNG, puede seleccionar los parámetros de Entrelazado y Nivel de compresión, y para las imágenes JPEG, los niveles de Compresión y Suavizado.
Renderizador
Renderizador
- Selecciona el renderizador de imágenes. Elija una de las opciones siguientes:
- Ventana gráfica. Permite renderizar rápidamente la imagen; esta opción también es perfecta para previsualizar imágenes.
- Autodesk. Utilice esta opción para exportar la imagen con el estilo de renderización seleccionado actualmente (ficha Renderización panel
Trazado de rayos interactivo botón dividido
Trazado de rayos), por ejemplo, Renderización de pausa para café. Consejo: Puede seleccionar el estilo de renderización
Parámetros personalizados en la cinta de opciones y, a continuación, utilizar las opciones de la ventana
Autodesk Rendering, ficha
Parámetros, para ajustar la calidad y la velocidad de renderización antes de exportar la imagen.
Tamaño
Tipo
Use la lista desplegable para especificar el tamaño de la imagen exportada.
- Explícito. Le otorga el control absoluto de la anchura y la altura (las cotas se calculan en píxeles).
- Usar relación anchura/altura. Permite especificar la altura. La anchura se calcula automáticamente en función de la relación anchura/altura de la vista actual.
- Usar vista. Usa la anchura y la altura de la vista actual.
Anchura
Permite especificar la anchura en píxeles, si está disponible.
Altura
Permite especificar la altura en píxeles, si está disponible.
Opciones
Anti-Aliasing
Esta opción solo se aplica al renderizador de la ventana gráfica. El anti-aliasing se utiliza para suavizar los bordes de las imágenes exportadas. Seleccione el valor apropiado en la lista desplegable. Cuanto mayor sea el valor, mayor suavizado presentará la imagen, pero también se incrementará el tiempo de exportación. 4x es un valor adecuado en la mayoría de los casos.
