Utilización de Devolver a origen con AutoCAD
- En AutoCAD o en los productos basados en AutoCAD, abra primero el producto de la manera habitual y escriba nwload en la línea de comandos para cargar el plugin nwexport.
Nota: Si Devolver a origen debe estar disponible siempre que se ejecute AutoCAD, se puede añadir nwexport al conjunto de aplicaciones de inicio de AutoCAD.
- Una vez que el paquete de CAD se esté ejecutando, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Autodesk Navisworks.
- Haga clic en el botón del menú de la aplicación
Opciones.
- En el Editor de opciones, expanda el nodo Lectores de archivos y haga clic en la opción DWG/DXF.
- En la página DWG/DXF, compruebe que la opción Convertir identificadores de entidad está seleccionada.
- Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento panel
Devolver a origen
Devolver a origen
. La vista de cámara actual de Autodesk Navisworks se envía de vuelta al paquete de CAD y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el identificador de entidad.
Consejo: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
- Haga los cambios en AutoCAD y guárdelos.
- Vuelva a Autodesk Navisworks y haga clic en Actualizar
en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
Nota: Algunos objetos no pueden seleccionarse en AutoCAD (por ejemplo, libros), lo que significa que la función Devolver a origen puede no funcionar con determinados objetos seleccionados. En ese caso, intente ampliar la selección hacia los objetos que aparecen por encima en el árbol de selección y vuelva a intentarlo.
Menú contextual:
Devolver a origen
