Para ajustar la exposición
- Haga clic en la ficha Renderización, en el panel
Sistema y
Autodesk Rendering
- Haga clic en la ficha Entornos y vaya al panel Exposición.
- Utilice el control deslizante Valor de exposición para controlar el brillo general de la imagen renderizada. Este parámetro es comparable al parámetro de compensación de exposición en las cámaras con exposición automática. Puede establecer un valor entre -6 (más brillante) y 16 (más oscuro). El valor por defecto es 6.
- Utilice el control deslizante Resaltados para ajustar el nivel de iluminación del área más luminosa de la imagen. Puede establecer un valor entre 0 (resaltados más oscuros) y 1 (resaltados más luminosos). El valor por defecto es 0.25.
- Utilice el control deslizante Tonos medios para ajustar el nivel de iluminación del área de la imagen cuyo brillo se encuentra entre los resaltados y las sombras. Puede establecer un valor entre 0.1 (tonos medios más oscuros) y 4 (tonos medios más brillantes). El valor por defecto es 1.
- Utilice el control deslizante de Sombras para ajustar los niveles de iluminación de las áreas más oscuras de la imagen. Puede establecer un valor entre 0.1 (sombras más claras) y 4 (sombras más oscuras). El valor por defecto es 0.2.
- Utilice el control deslizante Punto blanco para controlar la temperatura de color de los orígenes de luz que deberían mostrarse como blancos en la imagen renderizada. Este parámetro es similar al parámetro de equilibrio de blanco en las cámaras digitales. El valor por defecto es 6500.
Si la imagen renderizada es demasiado naranja, reduzca el valor de Punto blanco. Si la imagen renderizada es demasiado azul, aumente el valor de Punto blanco.
- Utilice el control deslizante Saturación para modificar la intensidad de los colores en la imagen renderizada. Puede establecer un valor entre 0 (gris/negro/blanco) y 5 (colores más intensos). El valor por defecto es 1.
Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Act para activar la exposición. Los efectos serán visibles en el estilo visual realista y el fotorrealista.
