Búsqueda de todos los planos y modelos que contienen el objeto seleccionado
Puede buscar un objeto en todos los planos o modelos preparados en el Navegador de proyecto.
Los modelos exportados en Autodesk Navisworks se pueden integrar con planos 2D exportados desde la misma aplicación de diseño para formar un archivo de varios planos. Por ejemplo, los modelos de exportados desde Autodesk Revit con el formato de archivo NWC, DWF o DWF(x) se pueden integrar con cualquier plano 2D exportado a archivos DWF/DWF(x) del mismo proyecto de Revit. Esto permite seleccionar un componente del modelo en el entorno 3D y, a continuación, buscar y revisar el mismo componente en una representación 2D (como un plano de planta o sección). Del mismo modo, puede seleccionar un elemento en el plano 2D y buscarlo en el modelo 3D y en otros planos 2D. Esta opción le permitirá activar, por ejemplo, revisar rápidamente un elemento en conflicto en un plano de planta del sistema pertinente.
Preparación de planos o modelos para realizar búsquedas
Al abrir un archivo de varios planos, es posible que no todos los planos o modelos estén preparados para su uso en Autodesk Navisworks. Todos los planos o modelos que deben prepararse se indican con el icono de preparación en la ventana del Navegador de proyecto. Puede utilizar el menú contextual Navegador de proyectos para preparar uno o más planos o modelos (véase Ventana del Navegador de proyecto, o puede preparar todos los planos o modelos directamente en la ventana Buscar elementos en otros planos y modelos. Autodesk Navisworks solo busca planos y modelos preparados. Por lo tanto, si algunos planos o modelos del archivo no se han preparado, no se incluirán en la búsqueda.
