Para buscar elementos de un modo rápido
  1. Haga clic en la ficha Inicio panel Seleccionar y buscar.
  2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba la cadena de texto que desea buscar en las propiedades de todos los elementos. Puede tratarse de una o varias palabras. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  3. Haga clic en Búsqueda rápida. Autodesk Navisworks busca y selecciona el primer elemento del Árbol de selección que coincide con el texto introducido, lo selecciona en la Vista de escena y detiene la búsqueda.
  4. Para buscar más elementos, vuelva a hacer clic en Búsqueda rápida. Si hay más elementos que coincidan con el texto introducido, Autodesk Navisworks selecciona el siguiente elemento en el Árbol de selección y en la Vista de escena, y detiene la búsqueda. Al volver a hacer clic se buscan los ejemplares siguientes.
 Comando: Para abrir el cuadro de diálogo Búsqueda rápida: CTRL + F. Para buscar el ejemplar siguiente: F3
