Quantification le permite modificar la asignación de propiedades de los archivos que se utilizan para las mediciones. Puede personalizar la asignación de propiedades en los niveles individuales o globales del Catálogo de elementos de Quantification. Este nivel de personalización debería ser suficiente para la mayoría de los proyectos y debería ser el primer paso si se desean modificar las propiedades de medición. Para obtener una personalización técnica más detallada, puede editar el archivo de asignación de propiedades de mediciones XML. Las asignaciones de propiedades creadas en Autodesk Navisworks 2014 se pueden utilizar tanto en la versión 2014 como en Autodesk Navisworks 2016.
Una parte esencial de este proceso es localizar los elementos con las propiedades específicas del modelo en la ventana Buscar elementos, exportar dichas propiedades a un archivo XML y modificarlas para asignarlas a la propiedad de mediciones que haya elegido. Puede resultar útil ver las ventanas Buscar elementos y Propiedades en paralelo:
En la imagen anterior, observe que la categoría Elemento en la ventana Buscar elementos (izquierda) se muestra como la ficha Elemento de la ventana Propiedades (derecha) y Altura desconectada se muestra en la columna Propiedad de cada ventana. A continuación, puede Exportar en la ventana Buscar elementos para producir un archivo XML como se muestra a continuación. Observe cómo las propiedades Elemento y Altura desconectada se codifican:
Por lo tanto, puede personalizar estas y otras propiedades en diferentes nodos o secciones de códigos del archivo, para asignarlas a una determinada propiedad de mediciones. En este caso, podría asignar Altura desconectada a la propiedad de mediciones Altura. A continuación, cópielas en la asignación principal (TakeoffPropertyMap.xml) o en una nueva asignación. Cuando las guarde y vuelva a abrir Quantification, los valores de las nuevas propiedades se mostrarán. Se han creado tres temas para mostrar tres escenarios de personalización diferentes:
