Utilización de Devolver a origen con MicroStation
- En MicroStation o en los productos basados en MicroStation, abra el producto de la manera habitual.
- Haga clic en Utilidades
Entrada de teclado.
- En el cuadro de diálogo Key-In, escriba mdl load nwexport12 para cargar el plugin nwexport.
Consejo: Si la opción Devolver a origen debe estar disponible cada vez que se ejecute MicroStation, se puede añadir nwexport12 a la lista de plugins MDL de MicroStation.
- Una vez que el paquete MicroStation esté ejecutándose, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Autodesk Navisworks.
- Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento panel
Devolver a origen
Devolver a origen
. La vista de cámara actual de Autodesk Navisworks se envía de vuelta a la primera vista visible de MicroStation y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el ID del elemento (MicroStation v8) o el valor DMRS (MicroStation /J).
Consejo: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
- Si desea modificar la vista utilizada por Devolver a origen, utilice la sentencia nwview <número de vista> key-in en la que "número de vista" hace referencia a la ventana visible en MicroStation. Esta configuración de vista no se guarda de una sesión a otra.
- Haga los cambios en MicroStation y guárdelos.
- Vuelva a Autodesk Navisworks y haga clic en Actualizar
en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
Menú contextual:
Devolver a origen
