Puede cambiar el nombre de una simulación, cambiar la configuración para la salida de los resultados de análisis y restaurar los resultados de análisis después de realizar una actualización de software.
Para cambiar el nombre de una simulación
- En el cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Resultados para ver la lista de simulaciones.
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de una simulación y haga clic en Cambiar nombre.
- Escriba un nombre nuevo y pulse Intro.
Nota: La opción Cambiar nombre está desactivada si no se ha iniciado una sesión en la cuenta de Autodesk Subscription. Para iniciar una sesión, haga clic en Iniciar sesión en InfoCenter.
Para cambiar la configuración de la salida de los resultados de análisis
Puede añadir encabezamientos y pies de página a los resultados del análisis. También puede seleccionar los diagramas que se deben mostrar en el análisis.
- En el cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Configuración.
- En la columna izquierda, indique si desea cambiar la configuración de un solo análisis o de una comparación de varios análisis:
- Para cambiar la configuración de un solo análisis, seleccione Análisis energético.
- Para cambiar la configuración de una comparación de varios análisis, seleccione Comparación de análisis energético.
- En la columna de la derecha, realice las siguientes acciones:
- En Encabezamiento, seleccione Ninguno para omitir un encabezamiento, o bien haga clic en Seleccionar y desplácese hasta un archivo de imagen (600x200 píxeles o inferior).
- En Diagramas por defecto, active las casillas de verificación de los diagramas que desea incluir en los resultados, o desactive las de los diagramas que desea omitir.
- En Comparación de visualización (aplicable solo a Comparación de análisis energético), especifique si la comparación se debe organizar en filas o en columnas.
- En Pie de página, seleccione Ninguno para omitir un pie de página, o bien haga clic en Seleccionar y desplácese hasta un archivo de imagen (600x200 píxeles o inferior).
Para restaurar los resultados tras una actualización de software
Al actualizar Revit, los resultados de las simulaciones energéticas anteriores se eliminan del cuadro de diálogo Resultados y comparación. Sin embargo, dichos resultados siguen estando disponibles en el servidor.
- Haga clic en Restaurar en el cuadro de diálogo Resultados y comparación.
Aparece un mensaje que indica el número de resultados de simulación que se va a restaurar.
- Haga clic en Aceptar para continuar con la operación de restauración.
