Utilice la ficha Leyenda del cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis para ajustar el aspecto de la leyenda de análisis, que se puede añadir a las vistas de resultados de análisis.
 grupo Configuración
grupo Configuración menú desplegable Configuración adicional
  (Estilos de visualización de análisis)
 (Estilos de visualización de análisis) | Nombre | Descripción |
| Mostrar leyenda | Muestra una leyenda con el resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
| Mostrar unidades | Muestra texto que describe el tipo de unidades de medida de los resultados del análisis. Estos datos los rellena la API. |
| Mostrar nombre | Muestra el nombre del resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
| Tipo de texto de encabezamiento | Propiedades de tipo de letra para el texto de encabezamiento de etiquetas de leyenda. |
| Mostrar descripción | Muestra una descripción del resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
| Tipo de texto de cuerpo de leyenda | Propiedades de tipos de letra para etiquetas de texto de leyenda que no son encabezamientos. |
| Redondeo | El valor de redondeo incremental para los valores entre el mínimo y el máximo. |
| Incremento de redondeo | Ejemplo de incremento del parámetro Redondeo. |
| Altura | La altura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda. |
| Anchura (no disponible para Diagrama con texto) | La anchura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda. |
| Número de escala (solo para Diagrama con texto y Vectores con texto) | Especifica la anchura de la barra de escala en la escala de la leyenda de la escala y el factor de escala en el cuadro de diálogo Configuración de resultados de análisis para el resultado correspondiente. Si el valor es cero, el número se calcula automáticamente. |
| Pasos entre mínimo y máximo | Escriba un número (entre 0 y 25) para definir el número de pasos que debe mostrarse en la leyenda entre los valores mínimo y máximo. |
