El plano de proyección analítica hace referencia a la ubicación o los límites del modelo analítico de elemento estructural.
La tabla siguiente define el plano por defecto para cada tipo de elemento estructural.
| Elemento estructural |
Plano de proyección analítica por defecto |
| Pilares |
Los pilares tienen un plano de proyección analítica en la parte superior y la base del pilar. Estos planos horizontales se desfasan con relación a un nivel y definen los límites del modelo analítico de pilar estructural. |
| Muros estructurales |
El plano central del muro. |
| Vigas |
Las vigas tienen un plano de proyección analítica en paralelo al eje X de la viga. El plano se define en un nivel de plano o con respecto a la geometría de sección de viga. |
| Tornapuntas |
Definido con relación a la geometría de sección de tornapunta. El plano es paralelo al eje X de la tornapunta. |
| Forjados estructurales |
El plano de proyección analítica de un forjado estructural es paralelo a un nivel de plano en la primera colocación. Las colocaciones de forjado estructural posteriores hacen referencia al plano de proyección usado más recientemente. |
| Losas de cimentación |
La cara superior de la losa de cimentación. |
Cada modelo analítico físico de elemento estructural tiene ubicaciones opcionales para el plano de proyección analítica correspondiente. Esta ubicaciones de plano de proyección son relativas a los niveles de la estructura o al elemento estructural propiamente dicho. Cambie la ubicación ajustando el parámetro vertical en la sección Modelo analítico de la paleta Propiedades. Estas son las ubicaciones de proyección posibles para cada familia de elementos estructurales:
Vigas
| Proyecciones inicial y final |
| Referencia horizontal (Y) |
Referencia vertical (Z) |
| Línea de ubicación |
| Izquierda de elemento |
Parte superior del elemento |
| Centro del elemento |
| Derecha de elemento |
Parte inferior del elemento |
| <Rejillas...> |
<Nivel...> |
| <Planos de referencia...> |
<Nivel de referencia...> |
Tornapuntas
| <Rejillas...> |
<Nivel...> |
Tornapuntas
| <Rejillas...> |
<Nivel...> |
Pilares
| <Rejillas...> |
<Nivel...> |
| Extensiones verticales (X) |
| Parte superior |
Base |
| Referencia de nivel superior |
Referencia de nivel base |
| Parte superior de pilar |
Parte inferior de pilar |
| <Nivel...> |
<Nivel...> |
Forjados estructurales y losas de cimentación
| Proyección |
| Referencia horizontal/plana (borde) |
Referencia vertical (elemento entero) |
| <Nivel...> |
<Nivel...> |
Muros estructurales
| Proyección horizontal |
| Cara interior de elemento |
| Cara exterior de elemento |
| Centro del núcleo |
| <Rejillas...> |
Si la propiedad de ejemplar Proyección horizontal de un muro se define como Centro de elemento en un muro estructural compuesto vertical, se incluyen todas las capas y regiones para calcular el centro. Para colocar la proyección analítica en el centro del núcleo del muro, defina la proyección horizontal como Centro del núcleo.
| Proyección de centro del elemento |
Proyección de centro del núcleo |
| Extensiones verticales/planares |
| Parte superior |
Base |
| Parte superior del muro |
Parte inferior de muro |
| <Nivel...> |
<Nivel...> |
