Acerca de las reglas de tipo de área
Las reglas se determinan mediante un tipo de espacio que rodea otro espacio.
A continuación se presenta una tabla de reglas de medida de área. Para hallar la medida correcta, busque el tipo de área seleccionado y el que lo rodea.
Tipos de esquema Área construida bruta
Tipo de área seleccionada Tipo de área del contorno Regla de medida
Área construida bruta Ninguno El contorno de área se mide hacia la superficie exterior del edificio.
Área construida bruta Área exterior El contorno de área se mide desde la superficie exterior del edificio.
Área exterior
Área exterior Área exterior El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Área exterior Área construida bruta El contorno de área se mide desde la superficie exterior del edificio.
Tipos de esquema de área Rentable
Nota: Ventanas en los tipos de esquema de área rentable: si coloca ventanas dentro de los muros exteriores, Revit coloca las líneas de contorno de área según las reglas siguientes basadas en la altura de las ventanas: si la altura de la ventana es superior al 50% de la altura del muro, las líneas de contorno van a la cara del cristal. Si la altura de la ventana es inferior al 50% de la altura del muro, las líneas de contorno de área van a la cara interior de los muros exteriores.
Área común de edificio
Área común de edificio Área común del edificio, Oficina, Tienda El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Área común de edificio Exterior, Penetración de vertical principal El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el área común del edificio.
Área de oficina
Área de oficina Área común del edificio, Oficina, Tienda El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Área de oficina Exterior, Penetración de vertical principal El contorno de área se mide desde la superficie del muro que rodea el área de oficina.
Área exterior
Área exterior Exterior El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Área exterior Tienda El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el área exterior.
Área exterior Cualquier otra área El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea la otra área.
Área común del piso
Área común del piso Oficina, Tienda o Área común de edificio El contorno de área se mide desde la superficie del muro que rodea la otra área.
Área común del piso Exterior, Penetración de vertical principal El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el área común del piso.
Área común del piso Área común del piso El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Penetración de vertical principal Penetración de vertical principal El contorno de área se mide desde el eje del muro.
Penetración de vertical principal Exterior El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el área de Penetración de vertical principal.
Penetración de vertical principal Cualquier otra área (salvo Exterior) El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea la otra área.
Área de tienda
Área de tienda Penetración de vertical principal, Suelo El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el Área de tienda.
Área de tienda Exterior El contorno de área se mide desde la cara del muro que rodea el área exterior.
Área de tienda Área común del edificio, Oficina, Tienda El contorno de área se mide desde el eje del muro.
