Cuando prepara un modelo de Revit para el análisis energético, puede definir las propiedades térmicas de los materiales y los elementos incluidos en la simulación.
Para todos los materiales a excepción del vidrio, el análisis energético utiliza solo las siguientes propiedades térmicas del modelo de Revit.
| Propiedad térmica | ¿Dónde se define esta propiedad? |
| Grosor | Se define para cada capa en el cuadro de diálogo Editar montaje para el tipo de elemento |
| Conductividad térmica | Se define en la ficha Térmico del Explorador de materiales para el material seleccionado |
| Calor específico | Se define en la ficha Térmico del Explorador de materiales para el material seleccionado |
| Densidad | Se define en la ficha Térmico del Explorador de materiales para el material seleccionado |
Para las ventanas y los paneles de muros cortina, utilice el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para definir propiedades de análisis de la forma siguiente:
