Para cambiar la ubicación del modelo central puede ser preciso crear un modelo central a partir de un modelo compartido existente.
Asimismo tal vez sea preciso abandonar el modelo central existente y utilizar una copia local del mismo (en lugar de una de sus copias de seguridad) como nuevo modelo central. Esta situación podría darse, por ejemplo, si un integrante del equipo ha estado trabajando sin conexión en una copia local del modelo central y ha realizado cambios que deben mantenerse en el proyecto.
Antes de crear un modelo central nuevo, asegúrese de que cambia el nombre del archivo compartido o de que especifica una ruta de directorio diferente antes de guardar. El cambio de nombre es necesario para evitar sobrescribir el modelo central existente, con el riesgo de que se pierdan los cambios efectuados por el resto del equipo.
Guardar como
| Subproyecto por defecto | Descripción |
| Todos | Abre todos los subproyectos en el modelo central. Téngase en cuenta que esa acción reducirá considerablemente el rendimiento con archivos de proyecto grandes. |
| Editable | Abre todos los subproyectos editables. Según la cantidad de subproyectos editables que haya en el modelo central, esta opción puede reducir considerablemente el rendimiento con archivos de proyecto grandes. |
| Últimos visualizados |
Abre subproyectos previamente especificados. Si hace clic en Abrir, se abre el cuadro de diálogo Abrir subproyectos. El estado inicial se basa en el momento en que se abrió el archivo por última vez. Especifique distintos subproyectos o haga clic en Aceptar para utilizar el subproyecto por defecto. Pulse Ctrl+A para seleccionar todos los subproyectos del cuadro de diálogo. |
| Especificar | Abre subproyectos previamente especificados. Si hace clic en Abrir, se abre el cuadro de diálogo Abrir subproyectos. Pulse Ctrl+A para seleccionar todos los subproyectos del cuadro de diálogo. El estado inicial se basa en el momento en que se abrió el archivo por última vez. Puede especificar distintos subproyectos o hacer clic en Aceptar para utilizar el subproyecto por defecto. |
