Utilice el cuadro de diálogo Explorador de materiales para buscar y gestionar los materiales de los elementos.
Las tareas más habituales incluyen:
En los productos de Autodesk, los materiales representan elementos reales, como, por ejemplo, hormigón, madera o vidrio. Estos materiales se pueden aplicar a los componentes de un diseño para dotar a los objetos de un aspecto y comportamiento realistas. En algunos contextos de diseño, el aspecto de un objeto es lo más importante, de modo que los materiales tienen propiedades de aspecto detalladas, como la reflectividad y la textura de la superficie. En otros contextos, las propiedades físicas de un material como, por ejemplo, el límite de fluencia y la conductividad térmica, son más importantes, puesto que los materiales deben admitir análisis de ingeniería.
La figura siguiente muestra algunas de las propiedades de aspecto del material Bronce, estaño suave, tal y como aparece en el Explorador de materiales.
El Explorador de materiales
Las propiedades de aspecto se agrupan en un "objeto" del material y se gestionan en la ficha Aspecto. Hay otros objetos asociados con el material, que se gestionan en su ficha correspondiente. Cada objeto se puede modificar de forma independiente al editar un material que ya existe en un proyecto. Por ejemplo, si desea que el material Bronce sea de color rojo, puede reemplazar su objeto de aspecto por Aluminio anodizado, un objeto con diferentes propiedades de aspecto.
