Al trabajar con macros, recuerde que son vulnerables y entrañan riesgos. Solo debería ejecutar macros procedentes de fuentes fiables.
Puede optar por activar o desactivar macros por defecto. Así protegerá su trabajo y su ordenador de códigos malintencionados.
Configuración de seguridad de macros de nivel de aplicación
Con la desactivación de macros de nivel de aplicación se restringe el acceso a las herramientas Ejecutar y Paso a paso del Administrador de macros. Aunque sea posible ver, editar y generar el código, las modificaciones no cambiarán el estado de módulo actual.
Haga clic en la ficha Gestionar
grupo Macros
Configuración de seguridad de macros de nivel de documento
Con la desactivación de macros de nivel de documento se restringe el acceso a las herramientas Ejecutar y Paso a paso del Administrador de macros para cualquier proyecto que se abra en Revit. Aunque sea posible ver, editar y generar el código, las modificaciones no cambiarán el estado de módulo actual.
grupo Macros
Siempre que sea posible, conviene evitar esta opción. No recibirá avisos del riesgo de ejecución de código malintencionado al abrir un documento con macros. Quienes no tengan experiencia con el uso de macros de Revit, o tengan que abrir a menudo proyectos de fuentes desconocidas, deberían utilizar la opción Preguntar antes de activar macros de documento. La opción Activar macros de documento solo se debería usar cuando se conoce la procedencia de las macros incrustadas.
| Configuración de seguridad de macros | Icono de estado | Notificación al abrir |
| Activar macros de documento |
| Desactivar macros de documento |
| Preguntar antes de activar macros de documento | Definido por el usuario. | Un cuadro de advertencia pide confirmación para activar o desactivar macros. El icono visible dependerá de la respuesta que dé el usuario. Es la opción por defecto. |
