Parámetros de UserInterface del archivo Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros que aparecen en la sección [UserInterface] controlan varios aspectos de la interfaz de usuario. Algunos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
ActivateContextualTabOnSelection
Corresponde a la opción Mostrar ficha contextual al seleccionar, de la sección Comportamiento de cambio de fichas, en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no, 1 = sí
CategoryDisciplineFilter
Controla la lista de filtros disponible en cuadros de diálogo que muestran listas de categorías, como el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos.
Tipo = entero
Valor predeterminado: -1
Los valores válidos son los descritos a continuación. Puede utilizar otros valores para indicar las distintas combinaciones posibles entre estos parámetros.
  • 1 = arquitectura
  • 2 = estructura
  • 4 = mecánica
  • 8 = electricidad
  • 16 = fontanería
  • 28 = mecánica + electricidad + fontanería
  • 31 = mostrar todos
DisableMppAutoApply
Activa o desactiva capacidad de guardar cambios en la paleta Propiedades al mover el cursor fuera de la paleta sin hacer clic en Aplicar.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = AutoApply está activado, 1 = AutoApply está desactivado
DisciplineOption
Activa y desactiva partes concretas de la interfaz de usuario de Autodesk Revit. Este valor corresponde a los parámetros definidos en Herramientas y análisis, dentro de la sección Configurar de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones.
Nota: este parámetro solo se utiliza en Autodesk Revit. No se utiliza en Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure ni en Revit LT.
Tipo = entero
Hay varios valores válidos, en función de la configuración seleccionada. Para determinar el valor adecuado, instale una versión autónoma de Autodesk Revit y defina la configuración en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones según sea apropiado. A continuación, el parámetro DisciplineOption refleja el valor apropiado.
DoubleClickoption
Corresponde a Opciones de doble clic, disponibles en la sección Configurar, dentro de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones. Existen las siguientes opciones de doble clic:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Tipo = cadena
Valores válidos:
  • NoAction = Desactiva el comportamiento de doble clic (no sucede nada al hacer doble clic)
  • EditType = Hacer doble clic permite editar las propiedades de tipo del elemento (no válido para DoubleClickViewOnSheet y DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = Al hacer doble clic, se pasa al modo de edición para el tipo de elemento (no válido para DoubleClickViewOnSheet; consulte ActivateView, a continuación)
  • ActivateView = Hacer doble clic permite activar una vista en un plano (válido únicamente para DoubleClickViewOnSheet)
DisplayRecentFilesPage
Corresponde a la opción Activar página de archivos recientes al inicio, disponible en la sección Configurar, dentro de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
LockDisciplineOption
Impide que los usuarios cambien las opciones de configuración de la interfaz de usuario en el cuadro de diálogo Opciones, ficha Interfaz de usuario, en Herramientas y análisis.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no, no bloquear (predeterminado); 1 = sí, evitar que los usuarios cambien las opciones de configuración de la interfaz de usuario
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Corresponde a la opción Editor de familias disponible en la sección Comportamiento de cambio de fichas, dentro de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no (volver a la ficha anterior), 1 = sí (quedarse en la ficha Modificar)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Corresponde a la opción Entorno de proyecto, disponible en la sección Comportamiento de cambio de fichas, dentro de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Ejemplo
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
