Al crear un parámetro de familia eléctrica, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
grupo Propiedades
(Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Electricidad. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes. | Nombre | Descripción |
| Actual | El flujo de carga eléctrica. |
| Potencial eléctrico | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de Potencial eléctrico. |
| Frecuencia | Se utiliza para especificar el número de ciclos por segundo para la potencia de corriente alterna. |
| Iluminancia | Flujo luminoso que incide en una superficie, por área de unidad. |
| Luminancia | Intensidad por área de unidad de la luz que viaja en una dirección determinada. |
| Flujo luminoso | Medida de la potencia de luz percibida. |
| Intensidad luminosa | Potencia ponderada según la longitud de onda emitida por un origen de luz en una dirección concreta por ángulo sólido unitario. |
| Eficacia | Una medida del grado de luz visible que produce un origen de luz, utilizada en la configuración de intensidad inicial del origen de luz. |
| Vataje | La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica. |
| Temperatura de color | Se utiliza como entrada para definir la opción Color inicial de un origen de luz. |
| Energía | La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica. |
| Potencia aparente | La corriente multiplicada por el potencial eléctrico en sistemas de CA. |
| Densidad de potencia | La cantidad de potencia por área. |
| Resistividad eléctrica | Se utiliza para los materiales. |
| Diámetro de cable | Se utiliza para dar formato a la cota de diámetro de conductor. |
| Temperatura | Se utiliza para la temperatura ambiente en los tipos de cable, utilizados para el tamaño del cableado. |
| Tamaño de bandeja de cables | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de la bandeja de cables. |
| Tamaño de tubo | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida del tubo. |
| Factor de demanda | Se utiliza para ajustar la carga conectada a una carga de demanda. |
| Número de polos | Se utiliza para definir el número de conductores de línea en una conexión. |
| Clasificación de la carga | Se utiliza para agrupar cargas eléctricas para cálculos de carga. |
