Parámetros de AutoCam en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [AutoCam] controlan las herramientas utilizadas para navegar por las vistas en Revit.
BigSteeringWheelOpacity
Corresponde a la opción Opacidad para la opción Aspecto de rueda de navegación grande, dentro de la ficha SteeringWheels, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = 25 %, 1= 50 % (predeterminado), 2 = 75 %, 3 = 90 %
BigSteeringWheelSize
Corresponde a la opción Tamaño para la opción Aspecto de rueda de navegación grande, dentro de la ficha SteeringWheels, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = pequeño, 1 = normal (predeterminado), 2 = grande
MiniSteeringWheelOpacity
Corresponde a la opción Opacidad para la opción Aspecto de rueda de navegación pequeña, dentro de la ficha SteeringWheels, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
MiniSteeringWheelSize
Corresponde a la opción Tamaño para la opción Aspecto de rueda de navegación pequeña, dentro de la ficha SteeringWheels, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = pequeño, 1 = normal (predeterminado), 2 = grande, 3 = muy grande
ShowViewCube
Corresponde a la opción Mostrar ViewCube, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
ShowViewCubeOnlyInCurrentView
Corresponde a la opción Mostrar en, para Aspecto de ViewCube, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = Todas las vistas 3D (predeterminado), 1 = Solo vista activa
SteeringWheelConstrainWalkAngleToGround
Corresponde a la opción Mover en paralelo a plano de suelo, disponible dentro de la ficha SteeringWheels, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
SteeringWheelEnableIncrementalZoomIn
Corresponde a la opción Ampliar con un incremento por clic, disponible en de la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
SteeringWheelInvertVerticalAxis
Corresponde a la opción Invertir eje vertical para Comportamiento de herramienta Mirar, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
SteeringWheelKeepSceneUpright
Corresponde a la opción Mantener verticalidad de la escena, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
SteeringWheelShowHUDMessages
Corresponde a la opción Mostrar mensajes de herramienta, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = ocultar mensajes de herramientas, 1 = mostrar mensajes de herramientas (predeterminado)
SteeringWheelShowToolCursorText
Corresponde a la opción Mostrar texto de cursor de herramienta, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = ocultar texto de cursor de herramienta, 1 = mostrar texto de cursor de herramienta (predeterminado)
SteeringWheelShowTooltips
Corresponde a la opción Mostrar información de herramientas, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = ocultar información de herramientas, 1 = mostrar información de herramientas (predeterminado)
SteeringWheelSpeedFactor
Corresponde a la opción Factor de velocidad, disponible en la ficha SteeringWheels del cuadro de diálogo Opciones.
El cuadro de diálogo Opciones muestra los valores para el factor de velocidad de 0,1 a 10, aunque el archivo Revit.ini representa el factor de velocidad con valores de 1 a 100. Por ejemplo, el valor 54 en la configuración de Revit.ini equivale a 5.4 en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 1-100
Predeterminado: 30
ViewCubeFitToView
Corresponde a la opción Ajustar a la vista al cambiar de orientación, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
ViewCubeKeepSceneUpright
Corresponde a la opción Mantener verticalidad de la escena, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (ViewCube se orienta a la escena), 1 = activo (mantiene la verticalidad de la escena mientras se mueve ViewCube; predeterminado)
ViewCubeOpacity
Corresponde a la opción Opacidad si inactivo, para Aspecto de ViewCube, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = 0 %, 1 = 25 %, 2= 50 % (predeterminado), 3 = 75 %, 4 = 100 %
ViewCubePosition
Corresponde a la opción Posición en pantalla, para Aspecto de ViewCube, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = Superior derecha (predeterminado), 1 = Inferior derecha, 2 = Superior izquierda, 3 = Inferior izquierda
ViewCubeSize
Corresponde a la opción Tamaño de ViewCube, para Aspecto de ViewCube, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = pequeño, 1 = medio, 2 = grande, 3 = diminuto, 4 = automático (se cambia su tamaño de acuerdo con el tamaño de la ventana; predeterminado)
ViewCubeSnapToClosestView
Corresponde a la opción Forzar a vista más cercana, disponible en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
ViewCubeUseAnimatedTransition
Corresponde a la opción Usar transición animada al cambiar de orientación en la ficha ViewCube del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
