Sustituya un objeto existente por otro que esté seleccionado en el Explorador de objetos. El material adoptará las propiedades del nuevo objeto.
Nota: Si edita un objeto que se está utilizando en un proyecto, el objeto modificará cualquier otro material del proyecto que también utilice dicho objeto. Debe sustituir o duplicar el objeto para que este sea distinto del seleccionado en el material original.
- Seleccione el material en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
- En el panel Editor de materiales del cuadro de diálogo Explorador de materiales, seleccione la ficha del objeto que se debe sustituir (por ejemplo, Aspecto, Físico o Térmico) y haga clic en el botón que permite reemplazar objetos
- En el cuadro de diálogo Explorador de objetos, seleccione el objeto que desea añadir al material.
Consejo: Para localizar un objeto más fácilmente en el Explorador de objetos, haga clic en uno de los encabezamientos de columna para ordenar los objetos por nombre, aspecto, tipo o categoría. También puede utilizar la barra de búsqueda situada sobre la lista de objetos.
- Haga clic en el botón Reemplazar
situado a la derecha del objeto seleccionado.
El objeto seleccionado sustituye el original en el material y aparece en el panel Editor de materiales. Repita este procedimiento para sustituir otros objetos.
El cambio de objetos solo se aplica a los materiales del proyecto actual.
- Cierre el Explorador de objetos y haga clic en Aplicar o en Aceptar, en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
