Parámetros de Graphics en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros que aparecen en la sección [Graphics] controlan la visualización de los gráficos en el área de dibujo.
AllowNavigationDuringRedraw
Corresponde a la opción Permitir la navegación durante el redibujado de la sección Modo de gráficos de la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
Anti-aliasing
Corresponde a la opción Suavizar líneas con anti-aliasing, disponible en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones. Utilice este parámetro para mejorar la calidad de las líneas en la vista.
Tipo = entero
Especifique uno de los valores siguientes:
AntialiasingOptions
Cuando el parámetro Anti-aliasing aparece definido como 1, establezca AntialiasingOptions con uno de los valores siguientes, que corresponden a las opciones indicadas en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
HiddenSlabEdge
Determina la forma en que se muestran las líneas ocultas de los bordes de losa en las vistas de plano para la disciplina Estructura.
Tipo = cadena
Valores válidos:
  • All = mostrar todas las líneas ocultas de los bordes de losa
  • Itself = mostrar los bordes ocultos o portantes (predeterminado)
  • Other = mostrar el borde intersecante de la losa
  • None = no mostrar las líneas ocultas de los bordes de losa
SemiTransparent
Corresponde a la opción Semitransparente en la sección Colores de la ficha Gráficos en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
TempDimFontSizeInPoints
Especifica el tamaño del texto de las cotas temporales, expresado en puntos. Este parámetro corresponde a la opción Tamaño de la sección Aspecto de texto de cotas temporales en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: entre 8 (predeterminado) y 20
TempDimTextBackground
Corresponde a la opción Fondo de la sección Aspecto de texto de cotas temporales en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = transparente (predeterminado), 1 = opaco
ThinLinesEnabled
Almacena el parámetro Líneas finas.
Tipo = entero
Valores válidos: 1 = permitir líneas finas (por defecto), 0 = desactivar líneas finas
UseGpuOcclusionCulling
Corresponde a la opción Dibujar solo elementos visibles, disponible en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Nota: Esta característica solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit 2016.
Tipo = entero
Valores válidos:
UseGraphicsHardware
Corresponde a la opción Usar aceleración por hardware, disponible en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 1= aceleración por hardware activada (predeterminado), 0 = aceleración por hardware desactivada
Ejemplo
[Graphics]
InvertBackground=0
Antialiasing=1
AntialiasingOptions=1
SemiTransparent=1
TempDimTextBackground=1
HiddenSlabEdge=all
TempDimFontSizeInPoints=12
UseGpuOcclusionCulling=1
UseGraphicsHardware=1
AllowNavigationDuringRedraw=1
