Parámetros de TagOnPlacement en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [TagOnPlacement] determinan qué etiquetas se crean de forma predeterminada al colocar elementos en el modelo.
De forma predeterminada, la sección TagOnPlacement no existe en el archivo Revit.ini. Al activar o desactivar la herramienta Etiquetar al colocar para una categoría de elementos en la interfaz de usuario, se añade el parámetro correspondiente en el archivo Revit.ini. Por ejemplo, para bandejas de cables, la herramienta Etiquetar al colocar está desactivada por defecto. Si activa la herramienta en la cinta de opciones, se añade lo siguiente en el archivo Revit.ini para que el cambio se mantenga para futuras sesiones.
[TagOnPlacement]
CableTray=1
Si posteriormente decide desactivar la herramienta Etiquetar al colocar para bandejas de cable en la interfaz de usuario, el parámetro se actualiza en consecuencia en el archivo Revit.ini.
Si lo desea, puede especificar los siguientes parámetros en la sección TagOnPlacement del archivo Revit.ini para cambiar los valores predeterminados:
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = Desactivado; 1 = Activado
Valor predeterminado: para Rooms, Areas y MEPSpaces, el valor predeterminado es 1 (activado). Para el resto de opciones, el valor predeterminado es 0 (desactivado).
Ejemplos
[TagOnPlacement]
Rooms=0
Areas=0
Conduit=1
TelephoneDevices=1
