Parámetros de DirectoriesXXX en Revit.ini
El archivo Revit.ini contiene una sección [DirectoriesXXX] para cada idioma admitido del software, donde XXX representa el código de idioma de tres letras, por ejemplo [DirectoriesENU] para inglés de EE. UU. y [DirectoriesFRA] para francés.
Esta configuración especifica archivos y ubicaciones que se utilizan en varias funciones de Revit al utilizar el software en el idioma correspondiente. Algunos de estos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Nota:
DataLibraryLocations
Define las ubicaciones de bibliotecas de datos de Revit.
Tipo = cadena
Ejemplo:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Define los archivos de plantilla predeterminados que corresponden a los definidos en la tabla Archivos de plantilla de proyecto, en la ficha Ubicaciones del cuadro de diálogo Opciones. Las primeras cinco plantillas incluidas en esta lista aparecen en la página Archivos recientes, dentro de Proyectos, lo que permite acceder a ellas con rapidez.
Además de los nombres de plantilla estándar, como la Plantilla de construcción, puede añadir sus propios valores en el parámetro DefaultTemplate o a la tabla de archivos de plantilla de proyecto. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, se ha añadido la plantilla My Metric Template a la lista de plantillas estándares.
Tipo = cadena
Ejemplo:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Corresponde a la opción Ruta por defecto para archivos de plantilla de familia en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
Ejemplo
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
