Puede cambiar los parámetros del archivo Revit.ini para definir los valores por defecto del software que más le convengan o establecer otros cambios de comportamiento para facilitar el desarrollo de su flujo de trabajo preferido.
Muchos parámetros no aparecen en Revit.ini hasta que se modifican sus valores predeterminados. También se pueden añadir otros parámetros a Revit.ini para producir un comportamiento determinado.
| Edite el archivo Revit.ini si desea cambiar los parámetros y... | Nombre de carpeta | Ubicación |
| aún no ha iniciado Revit por primera vez | carpeta UserDataCache | C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\UserDataCache |
| ya ha iniciado y salido de Revit | Carpeta de perfil de usuario | C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nombre del producto y versión> |
La carpeta UserDataCache contiene copias de archivos predeterminados que se utilizan para rellenar el perfil del usuario, entre los cuales se encuentra el archivo Revit.ini. Cuando se inicia Revit por primera vez para un usuario determinado, este recibe una copia de Revit.ini de la carpeta UserDataCache. A continuación, Revit utiliza la información de perfil de usuario de la versión del archivo Revit.ini.
Si modifica la versión de perfil de usuario del archivo Revit.ini, debe salir y reiniciar Revit para ver los cambios en el software.
Si desea implantar Revit en varios equipos, puede configurar un archivo Revit.ini con los parámetros deseados e incluir este Revit.ini en la implantación.
