Puede utilizar parámetros de tipo de familia para aplicar un material distinto a cada porción de geometría del componente.
- En el Editor de familias, abra la familia que se va a modificar.
- Vincule un parámetro de familia al objeto del siguiente modo:
- En el área de dibujo, seleccione la geometría que desea aplicar a un material.
Puede asignar un material distinto a cada parte del componente.
- En la paleta Propiedades, en Material, haga clic en la columna Valor y seleccione .
- En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, seleccione un parámetro o cree uno nuevo.
Al crear un parámetro, realice este procedimiento en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro:
- Para Agrupar parámetro en, seleccione Materiales y acabados.
- Seleccione Ejemplar o Tipo dependiendo de si desea poder cambiar el material de un elemento utilizando parámetros de ejemplar o parámetros de tipo en un proyecto.
- Haga clic dos veces en Aceptar.
- Aplique un material al parámetro de familia del siguiente modo:
- Haga clic en la ficha Modificar | <elemento>grupo Propiedades (Tipos de familia).
- En el cuadro Tipos de familia, en Materiales y acabados, busque el parámetro para el objeto.
- Haga clic en la columna Valor del parámetro.
- Haga clic en .
- En el Explorador de materiales, seleccione un material y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Aceptar.
