Exportar un proyecto a IFC
Guarde el proyecto como archivo IFC para utilizarlo con una aplicación con certificado IFC que no utilice el formato de archivo RVT.
  1. Cargue el archivo de mapeado IFC que desee utilizar para la exportación a IFC.
    Consulte Cargar y modificar un archivo de mapeado IFC. Asimismo, puede utilizar este procedimiento para modificar el archivo de mapeado o para asignar familias de Revit no estándar a contenedores IFC.
  2. Haga clic en Exportar (IFC).
  3. En el cuadro de diálogo Exportar IFC, en Guardar en, vaya a la carpeta de destino del archivo IFC.
  4. En Archivos de tipo, seleccione el tipo de archivo deseado:
    • IFC 2x2 (*.ifc): este es el antiguo esquema IFC 2x2, con la definición de modelo Vista de coordinación.
    • IFC 2x3 (*.ifc): esta es la versión de exportación certificada por defecto. Es la más reciente de las versiones generalmente compatibles con otros sistemas, y está basada en el esquema IFC 2x3 y en la definición de vista de modelo Vista de coordinación.
    • Vista de coordinación IFC 2.0 (*.ifc): este es el formato basado en el esquema IFC 2x3 y en la definición de vista de modelo Vista de coordinación 2.0 más nueva.
    • IFC BCA ePlan Check (*.ifc): variante certificada de IFC 2x2 utilizada para el envío de archivos a al servidor Singapore BCA ePlan Check. Al exportar a este tipo de archivo, conviene comprobar que todos los elementos delimitadores de habitación están seleccionados.
    • IFC GSA 2010 (*.ifc): este es el formato más reciente especificado por la Administración de Servicios Generales (GSA) de los EE.UU., basado en el esquema IFC 2x3.
  5. Seleccionar opciones de exportación:
    • Solo vista activa permite exportar elementos visibles en la vista activa. Entre los elementos visibles se incluyen aquellos ocultos por línea oculta o en modo de sombreado, cualquier subyacente de la vista y los elementos recortados de la vista por la región de recorte. No se exportarán los elementos ocultos temporalmente mediante el modo de aislar/ocultar temporalmente. No se exportarán aquellas categorías marcadas como No exportadas en el cuadro de diálogo Clases de exportación IFC. Consulte Cargar y modificar un archivo de mapeado IFC.
      Nota: Las habitaciones no son visibles en las vistas 3D, por lo que no puede utilizar la opción Solo vista actual para exportar habitaciones desde una vista 3D. Para exportar habitaciones, seleccione esta opción al exportar una vista de plano o una vista en sección, o bien anule la selección de esta opción al exportar una vista 3D.
    • La opción Dividir muros y pilares por planta permite dividir pilares y muros de varios niveles por nivel. Cuando se utiliza esta opción, Revit corta los muros y los pilares por cada nivel que está definido como planta de edificio. (Consulte Propiedades de ejemplar de nivel). Para los elementos cuyo nivel base es un nivel de planta que no es de edificio, Revit realiza la exportación utilizando la siguiente planta de edificio más baja como nivel base, con un desfase apropiado.
      Revit solo exporta niveles para los que esté activado el parámetro Planta de edificio, a menos que no haya ningún nivel definido como planta de edificio. En tal caso, Revit exporta todos los niveles utilizados como niveles base para muros y pilares.
    • Exportar cantidades de base incluye las cantidades de base para los elementos del modelo en los datos de exportación. Las cantidades de base se generan a partir de la geometría del modelo para reflejar valores de cantidades físicas reales, independientemente de las reglas o los métodos de medida.
    • Incluir contornos de espacio exporta contornos de espacio de primer nivel y segundo nivel, así como contornos sin espacio.
      Un contorno de espacio de primer nivel se define desde el interior del espacio, ignorando los cambios en el elemento de construcción o espacio en el otro lado. Un contorno de espacio de segundo nivel tiene en cuenta el material del elemento de construcción y los espacios adyacentes detrás de él, y proporciona, por ejemplo, propiedades térmicas.
  6. En Nombre de archivo, especifique un nombre para el archivo IFC.
  7. Haga clic en Guardar.
El archivo IFC resultante y un archivo de registro para el proceso de exportación se colocan en la carpeta de destino.
