Las plantillas de luminarias definen los planos de referencia y el origen de luz para la creación de la instalación.
- Haga clic en
Nuevo
Familia.
- En el cuadro de diálogo Nueva familia - Seleccionar archivo de plantilla, seleccione una plantilla de luminaria.
Los nombres de todas las plantillas de iluminación incluyen los términos Luminaria. Asegúrese de seleccionar la plantilla adecuada para el tipo de luminaria que desea crear. Por ejemplo, para crear una instalación de techo para proyectos métricos, utilice Luminaria métrica basada en techo.rft.
Revit abre el Editor de familias. Para instalaciones de techo y de muro, la plantilla incluye un techo o muro para colocar la instalación.
- Defina la geometría del origen de luz de la luminaria.
- Haga un boceto de geometría sólida para la luminaria.
Consejo: Si desea que la superficie de la bombilla se muestre en la imagen renderizada, cree una geometría para la misma. A continuación, aplique un material y, para su aspecto de renderización, seleccione Cristal bombilla - Encendida en la biblioteca de aspectos de renderización. El aspecto de renderización modela la superficie de una bombilla que se enciende. Es blanca, brillante y emite la cantidad adecuada de luz.
- Haga clic en la ficha Crear
grupo Propiedades
Tipos de familia.
- En el cuadro de diálogo Tipos de familia, especifique los valores de los parámetros.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en
Cargar en proyectos para cargar las instalaciones de iluminación en el proyecto actual, o guarde las instalaciones y salga del Editor de familias.
