Utilice los parámetros del cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos para mejorar el resultado visual de la vista del modelo.
Estilo visual
Editar
grupo Gráficos
apertura de cuadro de diálogo
| Opciones de visualización de gráficos | Descripción |
| Visualización del modelo | |
| Estilo | Seleccione las opciones visuales predefinidas que quiera, por ejemplo, Estructura alámbrica o Realista para definir el estilo visual de la vista. |
| Mostrar bordes | Para algunos estilos visuales, puede seleccionar esta casilla de verificación para mostrar líneas en las aristas para la vista. Desactive la casilla de verificación para omitir estas aristas. |
| Suavizar líneas con anti-aliasing | Seleccione esta casilla para mejorar la calidad de las líneas en la vista, de modo que las aristas se muestran con más suavidad.
Si esta opción está desactivada, consulte Suavizar líneas con anti-aliasing para obtener instrucciones. Para disfrutar de un rendimiento óptimo al utilizar esta opción, active la aceleración por hardware en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones. |
| Transparencia | Mueva el control deslizante para definir el grado de transparencia de toda la vista. |
| Siluetas | Seleccione entre una serie de estilos de línea que crean una silueta. |
| Sombras | |
| Seleccione las casillas de verificación Proyectar sombras o Mostrar sombras ambientales para gestionar las sombras en la vista. | |
| Líneas de croquis | |
| Activar líneas de croquis | Seleccione la casilla de verificación para activar las líneas de croquispara la vista actual.
Consejo: Para mejorar el aspecto de las líneas de croquis en la vista, active Suavizar líneas con anti-aliasing.
| Fluctuación | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 10 para indicar el grado de variación en las líneas de boceto.
Un valor 0 genera líneas rectas sin el estilo gráfico de un boceto dibujado a mano. Un valor de 10 produce varias líneas de boceto más irregulares en cada línea de modelo. |
| Extensión | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 10 para indicar la distancia a que se extienden los puntos finales de una línea de modelo más allá de las intersecciones.
Un valor de 0 genera líneas que coinciden en las intersecciones. Un valor de 10 genera líneas que se extienden un poco más allá de las intersecciones. |
| Iluminación | |
| Esquema | Seleccione entre las combinaciones de sol interior y exterior e iluminación artificial, como Exterior: Solo sol o Interior: Sol + Artificial. |
| Configuración de sol | Seleccione uno de los parámetros de sol predefinidos para usar fechas y horas de interés, como el solsticio de verano o el equinoccio de otoño. |
| Luces artificiales | Está disponible en las vistas realistas, cuando el esquema se establece en artificial, para añadir y editar grupos de iluminación. Ajuste el valor de iluminación entre oscuro (0) y claro (1). |
| Sol | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 100 para cambiar el brillo de la luz directa. |
| Luz ambiental | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 100 para cambiar el brillo de la luz difusa.
Seleccione esta opción para simular el bloqueo de luz difusa (ambiental). Esta opción está disponible en las secciones, los planos, los alzados y los estilos visuales sombreados. No está disponible en el Editor de familias ni en las vistas de detalle. |
| Sombras | Mueva el control deslizante o escriba un valor entre 0 y 100 para modificar la oscuridad de las sombras. Para activar esta opción, debe haberse activado Proyectar sombras previamente. |
| Exposición fotográfica | Estos parámetros solo están disponibles en las vistas que utilizan el estilo visual Realista. |
| Exposición | Defina el control de exposición para ajustar la configuración automática o manualmente. |
| Valor | Mueva el control deslizante entre 0 y 21 para ajustar los valores de color, según se requiera. Los valores más próximos a 0 reducen el detalle de resalte (sobreexpuesto) y los valores más próximos a 21 reducen el detalle de sombra (subexpuesta). |
| Imagen | Ajuste los valores de resaltes, intensidad de sombra, saturación de color y punto blanco. Consulte Referencia de corrección de color. |
| Fondo | Estos parámetros están disponibles en los tipos de vistas siguientes: vista de alzado, en sección, isométrica y en perspectiva. |
| Fondo | Seleccione Ninguno, Cielo, Degradado o Imagen. Degradado activa el color del cielo, el horizonte y el suelo. |
| Color de cielo | Seleccione este parámetro para cambiar el color RGB para el cielo. |
| Color de horizonte | Seleccione este parámetro para cambiar el color RGB del horizonte. |
| Color de suelo | Seleccione para cambiar el color RGB del suelo. |
| Guardar como plantilla de vista | Utilice esta opción para guardar la configuración de Opciones de visualización de gráficos para su uso posterior. |
