Añadir una nota de texto
Al añadir notas de texto a un dibujo, puede controlar la visualización de la línea directriz, el ajuste de texto y el formato de texto.
Editar una nota de texto
Después de añadir una nota de texto, puede editarla para cambiar su posición o formato, añadir o ajustar sus directrices y realizar otros cambios.
Añadir líneas directrices a una nota de texto
Después de añadir una nota de texto a un dibujo, puede agregar una o varias líneas directrices a la nota mediante directrices rectas o en arco.
Crear una lista en una nota de texto
Al agregar o editar una nota de texto, puede darle a la nota el formato de una lista. Solo se admiten listas de un nivel.
Comprobar la ortografía de las notas de texto
La herramienta Ortografía realiza una comprobación de la ortografía de las notas de texto de una selección, de la vista actual o del plano. Esta herramienta no comprueba la ortografía de los demás tipos de texto (por ejemplo, el texto de las propiedades del elemento).
Cambiar el tipo de nota de texto
Utilice las propiedades de tipo para crear diferentes estilos de notas de texto y, a continuación, aplique el tipo deseado a una nota nueva o ya existente en el dibujo para cambiar su formato.
Mostrar un borde de cuadro de texto
Mediante las propiedades de tipo de nota de texto, puede especificar si desea mostrar la representación gráfica del borde de un cuadro de texto.
Modificar el desfase de una línea directriz o un borde para notas de texto
Mediante las propiedades de tipo puede especificar la distancia entre el borde de un cuadro de texto y el borde del texto de anotación. Esta configuración también afecta al comportamiento de las líneas directrices de las notas de texto.
Buscar y reemplazar texto en una nota de texto
Utilice la herramienta Buscar/Reemplazar para buscar texto en todas las notas de la selección actual, la vista actual o en todo el proyecto, y reemplazarlo con un texto nuevo.
Buscar y reemplazar texto en un grupo de detalles
Utilice la herramienta Buscar/Reemplazar para buscar texto en los grupos de detalle de la selección actual, en la vista actual o en todo el proyecto, y reemplazarlo con un texto nuevo.
Buscar y reemplazar texto en subproyectos
Utilice la herramienta Buscar/Reemplazar para buscar texto en todas las notas de la selección actual, la vista actual o en todo el proyecto, y reemplazarlo con un texto nuevo. Si el texto para reemplazar es parte de un subproyecto que está bajo el control de otro usuario, puede presentar una solicitud a ese usuario.
Propiedades del tipo nota de texto
Cambie las propiedades de tipo para notas de texto si desea modificar su aspecto y respetar las normas de la organización.
Propiedades de los ejemplares de nota de texto
Cambie las propiedades de ejemplar de las notas de texto para modificar los puntos de enlace de las directrices, la justificación y la orientación del texto.
