Ajustar la exposición de una imagen renderizada
Tras renderizar una imagen, es posible ajustar la configuración de exposición para mejorar la imagen. Si conoce la configuración de exposición deseada, puede establecerla antes de renderizar la imagen.
Nota: Si ha seleccionado el motor de renderización Autodesk Raytracer en el cuadro de diálogo Renderización, para ver los resultados de los ajustes de exposición, tiene que renderizar la imagen de nuevo.
Cuando se selecciona un esquema de iluminación, el software usa la configuración de exposición por defecto, optimizada para el tipo de luz de la vista.
Si ajusta la configuración de exposición, se guardará como parte de las propiedades de la vista. Dicha configuración se utilizará la próxima vez que se modelice la vista.
Para ajustar la exposición de una imagen renderizada
  1. En el cuadro de diálogo Renderización, en Imagen, haga clic en Ajustar exposición.
  2. En el cuadro de diálogo Control de exposición, especifique la configuración deseada.
  3. Si desea recuperar la configuración original, haga clic en Restablecer por defecto.
    El parámetro Valor de exposición por defecto se optimiza para el esquema de iluminación seleccionado. Otros parámetros de exposición tienen valores neutros.
  4. Haga clic en Aceptar.
