Al crear una familia de modelos, puede que le interese utilizar el fondo del elemento como máscara para el modelo y otros componentes de detalle cuando se cargue en el proyecto.
- En el Editor de familias, haga clic en la ficha Crear
grupo Detalle
(Región de máscara).
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de región rellenada
grupo Estilo de línea y seleccione el estilo de línea de contorno en la lista desplegable Estilos de línea.
- En la paleta Propiedades, especifique propiedades para la región de máscara:
- Dibujar en primer plano. Especifique dónde se debe dibujar la región de máscara. Cuando se selecciona este parámetro, la región de máscara se dibuja en el plano de detalle de la vista (el plano más cercano al usuario cuando este observa la vista). Cuando no se ha seleccionado esta opción, la región de máscara se dibuja en el plano de trabajo en la que se esbozó.
- Visible. Especifique si la región de máscara se ve cuando se carga la familia en un proyecto y se coloca en el área de dibujo.
- Modificaciones de visibilidad/gráficos. Especifique los niveles de detalle en que se ve la región de máscara (bajo, medio, alto).
- Dibuje el boceto de las regiones de máscara que desee. Los bocetos de región de máscara deben ser bucles cerrados.
Nota: Si la familia de modelo solo contiene elementos 2D (por ejemplo, un cuarto de baño 2D) y desea aplicar una región de máscara al elemento 2D, debe incluir una línea invisible para representar la cota Z, que es donde se dibuja la región de máscara. La línea invisible se debe dibujar por encima del nivel y debe tener una longitud mínima (p. ej., 0,3 cm) para que la región de máscara no oculte otros elementos en la vista.
- Cuando termine, haga clic en Finalizar modo de edición.
